Asignación de clases y capas
Comando |
Ruta de acceso |
Asignación de clase y capa |
Herramientas |
El comando Asignación de clase y capa asigna cualquier conjunto de capas de diseño o de clases de un dibujo a una capa de diseño o clase nueva. La estructura del archivo se puede simplificar, condensar o cambiar de nombre. Use esta característica, por ejemplo, cuando un consultor esté usando archivos DWG o DXF. Los archivos de clases múltiples, complejos importados desde DWG se pueden condensar o cambiar de nombre, y las clases vacías se pueden eliminar en una sola operación. La asignación se puede guardar de modo que la próxima vez que se reciba un archivo desde ese consultor, se puede volver a asignar el archivo en un solo paso. Este mismo procedimiento se puede revisar para el proceso de proveer archivos a consultores usando una estructura de archivo o estándar de dibujo diferentes. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Concepto: generalidades de capas y Concepto: generalidades de clases.
Puede usar un archivo de asignación de capa o clase para asignar capas DXF/DWG o DWF durante la importación o exportación. Consulte los detalles en el tema Cómo asignar nombres de capa y clase.
Pasos para asignar clases y capas de diseño:
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de clase.
Modifique las clases existentes, y luego haga clic en Ir a capas para abrir el cuadro de diálogo Asignación de capas. El cuadro de diálogo Asignación de capas tiene un diseño idéntico al del cuadro de diálogo Asignación de clase.
Parámetro |
Clases/Capas existentes |
El parámetro enumera las clases o capas de diseño actuales. Se eliminan aquellas que el usuario no mueva a la lista de Propuesto o Combinado. |
Agregar > |
Agrega una capa o clase desde la lista de capas o clases existentes a la lista de Propuesto. |
Combinar > |
Agrega una capa o clase a la lista de Combinado; las capas o clases en esta lista se combinarán con la capa o clase seleccionada en la lista de Propuesto. |
< Quitar |
Quita el elemento seleccionado de la lista de Propuesto. |
Nuevo |
Crea una nueva clase o capa en la lista de Propuesto. |
Cambiar nombre |
Cambia el nombre de la capa o clase propuesta seleccionada. |
Elementos combinados |
Enumera las capas o clases para combinar con la capa o clase seleccionada en la lista de Propuesto. La combinación se produce cuando se ejecuta la siguiente acción en el cuadro de diálogo, de modo que tanto capas como clases se combinan de forma continua. Seleccionar una capa o clase propuesta enumera sus elementos combinados nuevamente, de modo que, si se desea, se pueden realizar cambios. |
Quitar |
Quita el elemento seleccionado de la lista de Combinado. |
Cargar |
Abre un archivo de asignación guardado previamente. |
Guardar |
Guarda la asignación de capa o clase como un archivo; la configuración de asignación de capa y clase se guardan por separado. Esto ahorra tiempo cuando se realizan las mismas modificaciones a varios dibujos configurados en forma similar. |
Restablecer todo |
Mueve todos los elementos propuestos y combinados a la lista existente. |
Eliminar clases/capas vacías en el dibujo propuesto |
Elimina todas las capas y clases que no tienen elementos asociados con ellas. |
Ir a capas > /Ir a clases > |
Alterna entre los cuadros de diálogo Asignación de clase y Asignación de capas. |
Cuando seleccione clases y capas existentes y propuestas, mantenga presionada la tecla Shift para seleccionar varios elementos contiguos o mantenga presionada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Comando (Mac) para seleccionar elementos no contiguos.
El dibujo está actualizado, usando la nueva asignación de capa o clase. Las capas y clases que no se movieron a la lista de Propuesto o Combinado se eliminan del archivo, junto con todos los objetos de esas capas o clases.
Creación manual de archivos de asignación de clase y capa
Puede crear archivos de texto (.txt) para usarlos en la asignación de clases y capas de diseño con cualquier editor de texto. Las clases y capas se enumeran en archivos por separado. Aunque el formato de los archivos es el mismo, las clases o capas que se asignan se identifican en las filas primera y última.
La primera fila debe indicar Archivo de asignación de clases o Archivo de asignación de capas (sin puntuación).
Cree una fila o renglón por separado para cada asignación debajo de aquella. Cada línea o fila contiene tres elementos separados por tabulaciones. El primer elemento indica cómo cambiar el nombre de clase o capa (Nombre cambiado, Igual o Combinado), seguido de los nombres actuales y los propuestos. Se eliminan las clases o capas no enumeradas.
La última fila debe indicar Fin de asignación de clases o Fin de asignación de capas (sin puntuación).
